子虛野馬未成行 2018-12-21 11:51:16 | 陜西省 土建 | 1945查看 2回答
啥叫清單計價?(看內容這只是標題)
1、什么是清單計價模式?看下下面這兩個
(1)用清單計算規則計算的工程量,再套取定額單價,計算出來的費用叫做清單計價。(這個是答疑解里老師賜教的答案)
(2)用清單列項,用消耗量定額(分上中下冊)上面的定額計算規則計算工程量,然后套上消耗量定額價格,
計算出來的費用叫做清單計價。(這個方法目前是我這陜西的計算模式)
實在搞不懂這兩是啥玩意啊亂啊真的亂
補充問題: 希望一定、一定一定講清楚點,我這人理解能力很差啊
補充問題: 補充一下,消耗量定額的計算費用基數,是不是在定額計算規則的基礎上列出來的?
補充問題:都沒人看啊
http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/1855這個問題連清單規范編制人都不會,這里說得很清楚。
2018-12-21 11:57:49
你好,你這個一定進入了死胡同了,你現在討論的問題就像那個“先有雞還是先有蛋的問題”。
2018-12-21 21:50:27
