子虛野馬未成行 2018-12-21 10:48:52 | 陜西省 土建 | 4202查看 2回答
學了這么久從來搞不懂啥叫清單計價啥叫定額計價?
自學嘛也沒人說過著這些,今天想弄明白這個問題,
1、所謂清單計價就是按照清單計算規則計算的就叫清單計價?說白了就是清單與定額兩種計算規則,用那個計算規則計算就屬于哪個。(舉個例子,按平整場地的計算規則說說,清單按照外墻外邊線計算,定額按照外邊線外擴2m計算,如果用清單計價方式的話是不是就不用外擴2m計算了)不知道這些我理解的對不對了。
2、還有就是消耗量定額上的計算規則是什么規則它是干嘛的?定額消耗量上的計算規則是不是在清單計價上摘錄的部分計算規則?
這個問題一直了解的毛估估,傻傻分不清希望誰能幫我說清楚,一定要說清楚不然亂糟糟的很煩啊
清單計價和定額計價是兩種不同的計價模式;清單計價依據的是清單計價規范,定額計價依據的定額規則;
但清單計價中的清單項目組價目前還是利用的是定額;也就是說清單單價是由定額計價組成來的;
2018-12-21 10:52:49
答:這個問題可以這么理解。清單工程量是用清單計算規則計算出來的。定額工程量是用定額計算規則計算出來的。
如果使用清單計價模式,要注意清單量和清單下配置的定額量二者的計算規則是不同的
如果使用定額模式計價,那么直接執行定額計算規則就可以了。
答:消耗量定額的計算規則就是我們平時說的定額計算規則啊。跟清單規則沒有關系的。
2018-12-21 10:57:02
