朱 2018-12-20 14:45:01 | 山東省 土建 | 642查看 1回答
腳手架問題
1.1、建筑部分的 砌筑腳手架,內(nèi)墻的輕質(zhì)砌塊墻體,是套雙排里腳手架定額還是雙排外腳手架?1.2 鋼筋混凝土剪力墻,內(nèi)墻,是套雙排里腳手架定額還是雙排外腳手架定額?2、裝飾工程 的 輕質(zhì)砌塊墻體 的內(nèi)墻,是不是一般只計取一面(按能利用原砌筑腳手架考慮)?山東03消耗量中說,裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數(shù)計算。是什么意思。謝謝。
已采納1.1、建筑部分的 砌筑腳手架,內(nèi)墻的輕質(zhì)砌塊墻體,是套雙排里腳手架定額還是雙排外腳手架?——:里腳手架1.2 鋼筋混凝土剪力墻,內(nèi)墻,是套雙排里腳手架定額還是雙排外腳手架定額?——:雙排外2、裝飾工程 的 輕質(zhì)砌塊墻體 的內(nèi)墻,是不是一般只計取一面(按能利用原砌筑腳手架考慮)?山東03消耗量中說,裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數(shù)計算。是什么意思。謝謝。——:裝飾腳手架是計算兩面的,是里腳手架的工程量*0.3*2側(cè)
2018-12-20 14:58:36
