11****@qq.com 2013-12-17 15:42:17 | 山東省 土建 | 1262查看 2回答
腳手架問題
框架柱、框架梁套腳手架的時候是不是套雙排腳手架,如果是套雙排腳手架那么是套雙排里腳手架,還是套雙排外腳手架
山東省03定額計(jì)算規(guī)則是這樣的
“二、外腳手架
(三)獨(dú)立柱(現(xiàn)澆混凝土框架柱)按柱圖示結(jié)構(gòu)外圍周長另加3.6m,乘以設(shè)計(jì)柱高以平方米計(jì)算,套用單排外腳手架項(xiàng)目。現(xiàn)澆混凝土梁、墻,按設(shè)計(jì)室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、 墻凈長以平方米計(jì)算,套用雙排外腳手架項(xiàng)目。”
由此看出:柱套用單排外腳手架,梁套用雙排外腳手架。
梁的腳手架的計(jì)算,還要符合2006綜合解釋和2008綜合計(jì)算的規(guī)定:
2006綜合解釋:3、現(xiàn)澆混凝土單梁、連續(xù)梁的腳手架,按其相應(yīng)規(guī)定計(jì)算。但梁下為混凝土墻(同一軸線)、并與墻一起整澆時,不單獨(dú)計(jì)算。有梁板的板下梁,不計(jì)算腳手架。
2008綜合解釋:2、已按相應(yīng)規(guī)定計(jì)算了外腳手架的建筑物,其四周外圍的現(xiàn)澆混凝土梁、框架梁、墻,以及砌筑墻體,不另計(jì)混凝土澆筑、和墻體砌筑腳手架。
2013-12-17 15:49:06
你好:套雙排外腳手架
2013-12-17 15:44:21
