彈棉花 2018-12-19 17:30:21 | 山東省 土建 | 632查看 1回答
謝謝!!鋼筋怎么算?
1:(1)截圖里的懸板門框墻、柱式門框墻及懸板活門式門框墻,這3種形式的1-1剖圖,水平筋(箍筋)是按層高算?還是按洞口高度算?(2)1-1縱筋要是搭接,那么搭接區(qū)加密嗎? 要是加密,僅搭接區(qū)加密,是否還要像框柱那樣底部和頂部加密?2:(1)截圖里的2-2剖圖,洞口頂部和洞口底部的水平筋長度,是按洞口寬度加2個錨固長度嗎?(錨固到1-1左右兩側(cè)構(gòu)造內(nèi))(2)還是水平筋長度按洞口寬度加1-1剖圖左右兩側(cè)構(gòu)建長度,然后在加兩個端部錨固? (如綠色圈起來的長度,僅是長度,不包括兩端錨固)。
已采納請用人防門框墻來解決吧!
2018-12-19 17:47:53
