Ez****@163.com 2017-02-08 08:48:29 | 山東省 土建 | 470查看 2回答
鋼筋怎么算?謝謝
1:ATC樓梯,梯板的這張節點圖是否理解梯板厚超過150才算兩端部箍筋?
2:要是梯板厚度是130或者120,還需要算箍筋嗎?拉筋是否還要需要算?(主要是拉筋是否需要算?無論板厚多少?)
3:節點圖拉筋個數怎么算?
【根據下面的說明板厚大于150,就可以理解為超過150計算的】
【不需要計算的,只有超過150才計算】
3:節點圖拉筋個數怎么算
【拉筋已經說明間距600了啊,你用長度除以0.6+1就可以】
2017-02-08 09:25:08
1:ATC樓梯,梯板的這張節點圖是理解梯板厚超過150才算兩端部箍筋。
2:要是梯板厚度是130或者120,不需要算箍筋,拉筋也不要需要算。
3:節點圖拉筋個數手算,根據主筋根數數數就可以。
2017-02-08 08:53:24
