A.曹鉦東 2018-12-18 16:25:39 | 湖北省 土建 | 580查看 2回答
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42683
2018-12-18 18:52:42
梧桐 專家
答題: 2131 被贊: 896
你對比下2邊,砼和鋼筋量
如果L少,差別不大,如果多,還是有一定的影響的
2018-12-18 16:43:05
關于現場一些問題?
1. 小弟是施工方,目前地下室外面開始搭設腳手架,請問我在套取定額的時候,能不能套取綜合腳手架費用? 因為我不想分開套取, 關于外腳手架和里腳手架太麻煩了。 綜合腳手架 是按建筑面積算的,請問這個它是指整個室內建筑面積,還是外墻建筑面積? 2.現場有樁基礎,現在機械開始挖部分土方,因為土壤里面積水很多,這樣我在套取定額的時候,有沒有系數需要去乘的? 3.我在用鋼筋算量 算梁的時候,因為有時候梁是變截面,但是 梁是靠柱子平齊的,可是我平齊后, 變截面的梁依舊是沿著中心線 這樣對我最終鋼筋結果有影響嗎? 對算混凝土量 有沒影響呢?問題補充:現場用抽水機抽水,挖排水溝排水,等水排完后再挖土方,這個時候機械挖土能乘以系數嗎?請指點。
數據更新時間 : 2025-06-07
