善人 2018-12-17 10:00:06 | 山東省 土建 | 1693查看 3回答
專家你好:請教,山東廣聯(lián)達土建算量中工程信息設(shè)置一般方法:清單規(guī)則;定額規(guī)則;清單庫;定額庫
專家你好:請教,山東廣聯(lián)達土建算量中工程信息設(shè)置一般方法:清單規(guī)則;定額規(guī)則;清單庫;定額庫謝謝:
要根據(jù)你的招標文件要求或合同規(guī)定設(shè)置的
2018-12-17 10:01:05
是的,清單模式的這四種設(shè)置都需要選擇,如果是定額模式,只選擇定額規(guī)則和定額庫就可以了
2018-12-17 10:04:02
現(xiàn)在使用最新的就是13清單16定額
2018-12-17 14:10:48
