15631352689 2019-11-22 16:28:21 | 北京市 土建裝飾 | 4943查看 8回答
內墻抹灰是否需要滿掛網格布
內墻抹灰時是否有規(guī)范說明必須或非必須滿掛網格布
(8)
有規(guī)范是說人流量大的通道的墻面要滿鋪,但很少有這樣做的
2019-11-22 16:29:57
這個要看設計要求,不是一定要掛網格布,一般是不要求的。
2019-11-22 16:31:47
這個是分地區(qū)分砌體材質的,北方地區(qū)砌塊墻的話都是需要的。
2019-11-22 16:34:13
主要看墻體的的材料確定
2019-11-22 16:37:23
設計會有說明的,你好好看一下設計說明,
2019-11-22 16:37:51
內墻抹灰時不須滿掛網格布,一般只在墻體容易開裂的位置布置;
2019-11-22 16:52:17
沒有規(guī)范說明必須要滿掛網格布,如果甲方要求,必須要辦理簽證單,以后要算入結算
2019-11-22 16:59:23
這個要按圖紙要求,建議查看圖紙做法確定
2019-11-22 17:00:04
