28****@qq.com 2015-07-30 16:38:45 | 山東省 云翻樣 | 487查看 3回答
關(guān)于板受力筋的問題
圖紙說明中,說未標(biāo)注出板底筋為C12@150雙向貫通;板頂鋼筋均為C10@200雙向貫通,這里的板頂筋是指面筋嗎?如果去掉后面的雙向貫通,板頂筋是指面筋還是支座負(fù)筋?
也就是說底筋雙向面筋雙向 板配筋為雙層雙向
板頂鋼筋包括板面筋 板負(fù)筋 板溫度筋等? 如果圖中有給出負(fù)筋 但是未給配筋信息 按說明的板頂鋼筋信息處理
2015-07-30 17:12:12
——:是的,貫通就是面筋了
——:對,不是貫通的就可以理解為是負(fù)筋的
2015-07-30 17:28:50
