飛逝的音樂 2014-04-12 08:31:00 | 山東省 云翻樣 | 1785查看 4回答
關于跨板受力筋的布置
如果跨板受力筋所跨的幾塊板的范圍如果不一樣,是否需要將板分割,然后再布筋?如圖,跨板受力筋為A,在板1、2、3中分布,是否需要將板1、2、3分割,然后再布?
答:你好:不需要,用自定義布置范圍來布置。這是三根鋼筋的布置范圍,不是A的布置范圍。如下圖。
2014-04-12 08:36:37
這是可以用自定義板塊--畫矩形選擇板塊布置的。
2014-04-12 08:37:34
如果跨板受力筋所跨的幾塊板的范圍如果不一樣,不 需要將板分割,然后再布筋的;可以采用 劃線布置等方法 布置鋼筋呀;
2014-04-12 08:38:28
1、定義跨版受力筋
2、點擊頂部“自定義”---畫線定義布筋范圍
3、在定義的范圍內點擊布筋即可。
2014-04-12 08:52:20
