182****2224 2018-12-15 15:12:48 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 632查看 1回答
高低剪力墻想接觸,要求鋼筋貫通設(shè)置,為什么我的鋼筋有200搭接?
答;要想貫通,布置同一剪力墻,然后布置洞口方法。
2018-12-15 15:35:42
為什么我設(shè)置了剪力墻的豎直分布鋼筋計算之后卻沒有?
我是設(shè)置了剪力墻的豎直分布筋的,但是計算之后用鋼筋三維看卻沒有,而且有豎直插筋,柱里面都有插筋,一般豎直分布筋到柱邊就沒有了。
為什么我的更改工程設(shè)置里的搭接長度,匯總計算后我的鋼筋量沒有增加?
同是筏板基礎(chǔ)側(cè)向鋼筋,我想看軟件是否計算了搭接長度,搭接個數(shù)為8,而我鋼筋搭接長度從0改為500并沒有鋼筋重量,我更改后是單獨進行匯總計算了的,這是為什么?
