187****9735 2017-09-06 16:56:07 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1218查看 1回答
為什么我設(shè)置了剪力墻的豎直分布鋼筋計(jì)算之后卻沒有?
我是設(shè)置了剪力墻的豎直分布筋的,但是計(jì)算之后用鋼筋三維看卻沒有,而且有豎直插筋,柱里面都有插筋,一般豎直分布筋到柱邊就沒有了。
你這是哪一層?層高是多少?一般插筋是在基礎(chǔ)層的,你再看看上一層的鋼筋有沒有
2017-09-06 17:11:20
