炎羅之鬼女 2018-12-15 13:58:31 | 廣東省 安裝 | 1688查看 3回答
電氣工程安裝算量,2018GQI軟件操作得問題
具體問題看圖,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
補充問題:我已經用點繪制繪制過了,還是這樣,不行哦。
刪除配電箱用點繪繪制吧。圖紙畫的有問題,圖例連在一塊了,用設備提量功能不好用啊
2018-12-15 14:04:34
這種不能用標準層來畫,把樓層拆開,可以在5層識別繪制,再把相同的構件復制到6、7層,這個配電箱單獨識別即可
2018-12-15 14:08:11
不能用標準層來畫,畫一層,可以用復制到其它層功能復制相同的構件
2018-12-15 14:43:46
廣聯達2018GQI安裝算量軟件計算規(guī)則是否能設置地區(qū)計算規(guī)則?
廣聯達2018GQI安裝算量軟件計算規(guī)則是否能設置為地區(qū)計算規(guī)則? 比方說設置成深圳計算規(guī)則。
各位專家,能給一份廣聯達安裝算量GQI2018 實際案例 操作 視頻教程嗎?全專業(yè)的,非常感謝。郵箱:826538@QQ.COM
求GQI2018安裝算量軟件 防雷與接地 算量操作視頻和15D503、14D50
求GQI2018安裝算量軟件 防雷與接地 算量操作視頻和15D503、14D504、03D501-4三個圖集;謝謝,我郵箱是297339939@qq.com
①電氣工程的燈具、插座、開關,在廣聯達算量軟件要設置量嗎?②該預留量應該設置多少范圍?該范圍在哪本規(guī)范有要求?③燈具、插座、開關定額里面的BV-2.5mm2消耗量,是指哪方面的消耗量?
