天空 2019-07-18 11:20:44 | 廣東省 安裝裝飾機電其他專業(yè) | 1026查看 3回答
電氣工程的燈具、插座、開關,在廣聯達算量軟件要設置量嗎?
①電氣工程的燈具、插座、開關,在廣聯達算量軟件要設置量嗎?
②該預留量應該設置多少范圍?該范圍在哪本規(guī)范有要求?
③燈具、插座、開關定額里面的BV-2.5mm2消耗量,是指哪方面的消耗量?
一般不用考慮,這些預留在定額中考慮了
2019-07-18 11:36:42
計算規(guī)則不用設置
2019-07-18 11:43:46
燈具、插座、開關定額里面的BV-2.5mm2消耗量是本身自帶的連接線
2019-07-18 11:50:54
