180****8178 2018-12-14 15:27:08 | 江蘇省 土建 | 1032查看 3回答
構造柱匯總問題
請問構造柱點畫的時候標高默認到層頂標高,然后我給改成了改成了梁底標高,但是匯總的時候出現了上下層高度不連續的問題,要怎么解決呢,望回復,謝謝
已采納請問構造柱點畫的時候標高默認到層頂標高,然后我給改成了改成了梁底標高,但是匯總的時候出現了上下層高度不連續的問題,要怎么解決呢,望回復,謝謝你把標高改回層頂標高就行。希望可以幫到您
2018-12-14 15:28:24
一般情況下都是不要修改構件的標高的
2018-12-14 15:30:37
你好:還是按層頂和層底標高來處理,這樣不容易出問題,其實到梁底是不連續的
2018-12-14 15:31:00
