星兒abcd 2014-05-08 16:57:54 | 江蘇省 土建 | 578查看 1回答
百豐蔡
答題: 37 被贊: 0
2014-05-08 17:52:25
構造柱問題
在梁柱位置上面接構造柱的話梁柱截面本身小于墻厚,那構造柱往上接的話按照梁柱的截面還是根據墻厚截面
構造柱問題?
老師你好,遇到一個困擾的問題,就是構造柱的布置,結構說明(見圖片)給的信息,我不是很理解問題:1如果砌體墻的轉角和剪力墻剛好重合,或者墻超過5M 2什么是自由端呢 3構造柱在過梁下,標高怎么控制,很多門的情況下
1、請問墻長8.1m,總說明上構造柱設置是,墻長超過5m,設計間距不大于3m的構造柱,請問上面的這個有窗的,構造柱設置時是把有窗的部分包括進去布置兩根還是就算墻到窗側的長度,布置1根構造柱? 2、比如下面紫色的墻,我布置構造柱時因為墻長超過5m,要設置2根構造柱,設計要求說間距不大于3m,那我布置的時候是沿一個方向去設置,還是從兩端分別設置?比如間距2.9、2.9、2.6是否有影響
請教專家那個位置屬于墻的相交位置,按道路應該在再加一個構造柱,請教專家這個位置需不需要在加一個構造柱
如圖,上面說的是墻長超過5m需要布置構造柱,洞寬不管大于小于2m都要布置構造柱,請問我這樣布置是否正確?會不會太密集了
數據更新時間 : 2025-05-19
