陳紅瓊 2018-12-14 13:52:24 | 四川省 其他專業 | 1098查看 2回答
xagcc 鉆石專家
答題: 317072 被贊: 72097
2018-12-14 13:58:11
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161751
2018-12-14 14:12:52
樓梯間算量
請問 1、樓梯間的砼是按水平投影面積計算,如果一個水平投影面積是3跑,還是按一層的水平投影面積計算砼嗎? 2、樓梯間的地面也是按水平投影面積計算,如果也是3跑,那么水平投影面積是不是可能按1.5個水平投影計算呢?如果可以,哪里有說明呢? 3,樓梯間的墻面抹灰,怎樣計算呢?只用算四周的立面墻體的長*高嗎?踏步與墻相交部分扣除不呢? 4,樓梯間的涂料,墻面、踏步、天棚都刮了膩子的·這個怎樣計算呢·那些刮了膩子都按時計算嗎? 5.樓梯間的墻面抹灰按水平投影面積計算嗎? 休息平臺+斜板*1.3 對嗎?(這個斜板是斜面的面積嗎?還是水平投影面積呢?) 如果是3跑,這個水平投影是不是該算1.5個投影呢? 我上面所述的問題 就是樓梯要計算的所有工程量了嗎?還有沒有其他要計算的量了呢 ?謝謝大家幫忙解答··四川2000定額
滿堂腳手架
在層高超過3.6米的時候計算天棚抹灰的滿堂腳手架時·是按照室內的水平投影面積計算嗎? 就是內墻也要扣除嗎只算凈面積嗎? 那樓梯間怎樣算呢?按樓梯間的凈水平投影面積計算嗎? 如果是地下室,在地下室里面有汽車坡道,但是汽車坡道沒有超過3.6米高,那還計算滿堂腳手架嗎?問題補充:地下室里面有獨立柱子·這個獨立柱子也是層高5米·也超過了3.6·要抹灰和刮膩子·那這個柱子是不是也要單獨套個單項腳手架呢?
數據更新時間 : 2025-05-30
