Lδ υ ё灬吖 2018-12-13 09:44:48 | 河北省 土建 | 1406查看 6回答
請問基礎(chǔ)梁兩側(cè)的伸出的鋼筋用什么定義
這是在筏板基礎(chǔ)圖顯示的,基礎(chǔ)梁兩側(cè)的鋼筋是什么,怎么畫
(6)
已采納是筏板負(fù)筋,新建筏板負(fù)筋定義繪制就可以
2018-12-13 09:49:01
這是筏板附加筋,用筏板負(fù)筋定義布置
2018-12-13 09:49:00
你好:這是筏板里的附加筋,軟件里用筏板負(fù)筋來定義。畫出布筋的范圍
2018-12-13 09:49:57
答:用筏受力筋定義,布置方法是自定義范圍。
2018-12-13 09:50:43
這是在筏板基礎(chǔ)圖顯示的,基礎(chǔ)梁兩側(cè)的鋼筋是什么,(這是筏板負(fù)筋,和板的負(fù)筋一樣。就是筏板負(fù)筋在基礎(chǔ)梁底,板的負(fù)筋在梁上。)怎么畫,定義筏板負(fù)筋繪制(調(diào)整長度)就行。希望可以幫到您
2018-12-13 10:02:46
這是在筏板基礎(chǔ)圖顯示的,基礎(chǔ)梁兩側(cè)的鋼筋是什么,怎么畫用筏板負(fù)筋來定義并畫圖即可.
2018-12-13 10:27:05
