unknown 2018-12-11 15:52:18 | 浙江省 土建 | 668查看 2回答
樓梯算量
算量的時候樓梯怎么處理?建模的時候梯柱梯梁需要建進去嗎?
已采納計算鋼筋的時候梯柱、梯梁都要單獨計算的計算砼只有梯柱單獨計算
2018-12-11 15:57:19
鋼筋算量中建議樓梯的一些工程量(梯段、梯柱、梯梁、平臺板)采用單構件輸入,這樣的話樓梯所有的鋼筋量都是在單構件里面的,方便提取。當然也可以直接在模型中繪制出來,所有構建都是可以單獨提取出工程量的。主要還是看個人習慣。
2018-12-11 16:06:02
