175****5706 2018-12-10 19:54:00 | 山西省 土建 | 1074查看 2回答
您剛才說的那個雙層梁 我的圖紙如果是一層那么我的一層是用上層還是下層呢?
已采納你好:這是需要分別定義,連梁的起點,終點頂標高是H-0.04和H-2.6M,用分層繪制的。
2018-12-10 20:02:57
在本層繪制,上面的梁的頂標高為層頂標高-0.04,下面梁的頂標高為層頂標高-2.6
2018-12-10 20:04:14
我想問下 廣聯達GTJ里面打開一層,對應的圖紙畫梁板時,套用的是一層的底(負
我想問下 廣聯達GTJ里面打開一層,對應的圖紙畫梁板時,套用的是一層的底(負一頂)圖,還是一層頂(二層底)圖
一層層高4.2米,結構上說一層底標高-1.5,頂高4.075,這樣的話層高就是5.575,我是直接設置呢,還是換算一下把剩下的高度算到基礎層?
布置房間裝修時,軟件顯示天棚應該布置到板上,我這個圖紙給的是每一層底板的圖,就是上層的底板是下面一層的頂板,這個天棚該怎么布置上去,圖紙很大不方便用頂棚單獨繪制想要用房間一起布置上去該怎么辦?
朋友你好! 我的樓房最上一層左側兩跨屋面標高為20米,右側一跨屋面標高為21米,請問怎樣算水泵加壓臺班超高費?是算全部面積?還是算右邊一跨最上一層面積? 審計只給最上層右邊面積的超高費,請教你一下!
