ZC 2018-12-10 09:58:40 | 廣東省 市政 | 929查看 1回答
想請教下關于室外排水工程量的計算問題
圖一上 定額計算規則是 管的長度是 井中到井中 要扣除 (井徑-0.3 ), 圖一上兩種 變徑的管 是 DN400 和DN500 都要減掉 (井徑-0.3 嗎? 還有 雨水口 到檢查井的 管道長度 要量到檢查井的 井中嗎?
問題1:定額計算規則是 管的長度是 井中到井中 要扣除 (井徑-0.3 ), 圖一上兩種 變徑的管 是 DN400 和DN500 都要減掉 (井徑-0.3 嗎?答:按設計圖示井中心線長度以延長米計算,不扣除井、管件及閥門等所占長度。問題2:雨水口到檢查井的 管道長度 要量到檢查井的 井中嗎?答:是的。
2018-12-10 10:32:33
