寧靜致遠 2020-03-03 10:21:17 | 廣東省 市政預算結算 | 1451查看 2回答
關于排水管網溝槽土方開挖回填計算工程量的問題?
我們這邊路基,按設計要求,需清表50cm,根據現場標高,路基清表后,路基需再回填50-60公分路基土。想問下,排水管網溝槽土方開挖,按路床標高還是按清表后高程計算挖方,回填溝槽土方計算到清表后地面高程還是路床高程?
答:1、清表如果是施工方施工的,也需要計算費用,如果不是就不單獨計算費用
2、土方開挖按照清表后的標高計算
3、回填根據圖紙設計標高計算費用
2020-03-03 14:27:29
按設計要求,需清表50cm,根據現場標高,路基清表后,路基需再回填50-60公分路基土。排水管網溝槽土方開挖,按清表后高程計算挖方,回填溝槽土方計算到清表后地面高程。
2020-03-03 10:22:47
