小子 2018-12-07 15:02:59 | 遼寧省 土建 | 1034查看 3回答
老師,不是呀,我這沒有墻啊,這是非上人平屋面。懸著的
這個(gè)軟件算出的周長是按凈長線算的,投影面積是按中心線算的
補(bǔ)充問題:
已采納你看我的就是計(jì)算的凈長度的,但因?yàn)槲业膲χ行木€不是畫到軸線上,所以是這樣,應(yīng)該是投影面積計(jì)算為軸線間的長度,周長是計(jì)算的凈長,就是和你的相同了但你糾結(jié)于這個(gè)沒有意義的啊,你要使用的工程量是抹灰工程量或裝飾工程量,投影面積工程量是用不到的
2018-12-07 15:15:13
您說的這個(gè)懸著的,是不是雨蓬啊
2018-12-07 15:08:24
不就是這玩意嘛
2018-12-07 15:10:07
