小子 2018-11-27 20:56:51 | 遼寧省 土建 | 967查看 1回答
老師,定額中的這個解釋我不太懂
1.檐口的抹灰面積,并入相同的抹灰工程量內計算?什么是相同的抹灰工程量啊?2.陽臺的底面,并入天棚抹灰。 雨棚的頂面或底面,并入相應的天棚抹灰面積內。這是說明雨棚的,只是隨便一面并入天棚內就可以嗎?3.如圖,老師,我這個是露臺,還有非上人屋面,但是定額中沒有對其有說明啊。那我這個露臺和非上人屋面的下面都布置了天棚,那這個以板為分界線的下部做法,是在天棚里套項還是在露臺/非上人屋面里套項啊4.老師,這個并入,我還是不理解,就是不并入,這個陽臺的底或者雨棚的底不還是天棚的抹灰么?
已采納1.并入相同的應該是說并入相同墻面的抹灰中2.是說雨棚的底面和頂面的工程量合并計入天蓬抹灰中3.你記住一點以現澆板為分界線,板下的是天蓬抹灰或吊頂等裝飾,板上的是屬于屋面4.這個就是告訴你陽臺底或雨棚抹灰是屬于天蓬抹灰
2018-11-27 23:23:36
