137****0055 2018-12-07 11:11:17 | 廣東省 土建 | 1383查看 1回答
gtj2018新建工程后點(diǎn)擊創(chuàng)建工程怎么沒有反應(yīng),定額清單都有選上
gtj2018新建工程后點(diǎn)擊創(chuàng)建工程怎么沒有反應(yīng),額定清單都有選上了
聯(lián)系官方客服求助是正版的就找客服就可以了4000166166-4-1
2018-12-09 11:21:18
廣聯(lián)達(dá)BIM土建計(jì)量平臺(tái) GTJ2018新建工程計(jì)算規(guī)則中的清單規(guī)則、定額規(guī)則沒有我需要的
怎么添加更多的清單、定額規(guī)則?已安裝云計(jì)價(jià)平臺(tái),驅(qū)動(dòng)狗規(guī)則大多已購買
請(qǐng)問GTJ2018軟件里面,樁承臺(tái)套清單、定額時(shí)“工程量表達(dá)式”沒有工程量,怎么辦呢?
