蟬鳴 2018-12-06 13:52:34 | 江蘇省 土建 | 2175查看 8回答
關于磚胎膜套定額的問題
磚胎膜我套取的是磚基礎,里面的包含的是標準磚240*115*53 含量5.22我現場做的是10公分厚的磚胎膜 要修改的話是否是修改含量呢 還是修改別的 如果是修改含量 那該怎么修改含量
(8)
可以重新輸入定額子目,工程量仍然不變。
2018-12-06 13:54:16
套用磚基礎子目,按立方計算,不用再去換算。
2018-12-06 13:57:15
可以直接套用,不用修改什么的,按體積計算的,材料消耗量不大
2018-12-06 13:57:48
你好:施工都是半磚厚 也就是120mm”
2018-12-06 13:58:54
不用修改,總的體積是不變的!!!
2018-12-06 14:03:50
我現場做的是10公分厚的磚胎膜 要修改的話是否是修改含量呢 還是修改別的 如果是修改含量 那該怎么修改含量你確定現場做的是10公分厚的磚,那你首先需要確認10公分厚的磚單價,定額修改為砌體,材料單價換算一下就可以了。希望可以幫到您
2018-12-06 14:11:30
在定額無說明的情況下,含量是不能隨意調整的!
2018-12-06 23:38:58
計算體積量
2021-06-29 22:02:16
