夢想開始 2019-08-11 09:46:14 | 江蘇省 土建 | 870查看 4回答
江蘇省磚胎膜問題
江蘇省磚胎膜定額是以面積計(jì)算, 但是軟件算出的是體積 那么問題來了 1個立方是529塊磚(標(biāo)準(zhǔn)磚)
那我算出來的是239個立方 乘以529不就等于126431塊磚了嗎 那么套定額為什么不準(zhǔn) 后面還是數(shù)量489(單位百塊)這個怎么調(diào)整
平方與立方轉(zhuǎn)化,體積/厚度=面積。
2019-08-11 09:49:01
你應(yīng)當(dāng)將體積轉(zhuǎn)換成面積平方后輸入工程量的,不能直接將你計(jì)算的239立方輸入在一平米為單位的子目工程量中。
2019-08-11 09:53:31
答:看一下清單工程量與定額工程量是否一致。
2019-08-11 09:53:49
你算出來的239個立方,厚度是多少?先除以厚度,轉(zhuǎn)換成面積平方后輸入工程量
2019-08-11 10:50:11
江蘇省磚胎膜規(guī)范蘇G02-2003 、2004 誰有發(fā)我郵箱 845850746@qq.com
江蘇省定額21-103標(biāo)準(zhǔn)磚胎膜和21-104側(cè)膜的區(qū)別是什么,我240的磚胎膜
江蘇省定額21-103標(biāo)準(zhǔn)磚胎膜和21-104側(cè)膜的區(qū)別是什么,我240的磚胎膜用21-103的定額,120的磚胎膜用21-104的定額對不對呢?
江蘇磚胎膜是按照面積計(jì)算的,計(jì)算規(guī)則是按砌筑面積計(jì)算,這個砌筑面積是接觸面積還是砌筑的中心線面積
江蘇省定額12-103標(biāo)準(zhǔn)磚胎膜和12-104側(cè)膜的區(qū)別是什么
江蘇省定額12-103標(biāo)準(zhǔn)磚胎膜和12-104側(cè)膜的區(qū)別是什么,我240的磚胎膜用12-103的定額,120的磚胎膜用12-104的定額對不對呢?
