135****0328 2018-12-05 23:42:45 | 廣東省 安裝 | 1211查看 1回答
電氣中插座與開關(guān)與用電設(shè)備(電燈等)的埋管(pc)問題
如圖1為例子,假設(shè)pc管敷設(shè)方式為CC,PC管是下來兩根還是只需要下來一根就可以了?為什么能詳細點嗎?圖二,如果為埋地敷設(shè)FC,是否兩根PC管,還是只需一個根即可?圖三,如果用接線盒是否可以只用一根?其他開關(guān)與用電設(shè)備(電燈等)都是類似的問題,主要是想了解垂直段的管是否需要一進一出,為什么?
已采納插座均用兩根,并頭就在插座線盒內(nèi)進行,在戶內(nèi)內(nèi)多加一個過線盒,后期還需要對過線盒處理更麻煩,而且在過線盒的地方需要并頭,出線問題了后期還要打開過線盒開關(guān)的話只有一根,里面的控制線就是一根進一根出,其他設(shè)備一般是每個設(shè)備對應(yīng)一個回路,不需要再分出去其他設(shè)備
2018-12-06 08:45:16
