Ronnie 2016-10-04 17:59:58 | 廣東省 安裝 | 1487查看 6回答
配管按清單或定額計算規則可以計算入墻部分嗎
廣東清單和定額計算規則都寫明配管按設計圖示尺寸以延長米計算。不扣除管路中間的接線箱(盒)、燈頭盒、開關(插座)盒所占長度,而裝在墻上的開關插座燈具等設備設計一般都畫在墻邊,實際施工中這些設備是裝在墻內的,相應配管也要走墻內敷設,按計算規則,配管應該計算到設備中心呢,還是應該計算到入墻呢,有沒有相關正式文件解釋問題補充:我的問題不是應不應該算,而是有沒有依據
(6)
可以。
2016-10-04 18:13:00
我認為不用加出墻入盒的那幾厘米,因為幾乎不存在,管敷設在墻內,接線盒開關盒也是嵌鑲在墻內,況且并不扣除接線盒所占的長度,直接按圖紙尺寸計算即可。僅供參考
2016-10-04 21:53:45
配管按清單或定額計算規則可以計算入墻部分嗎?
答:暗配管計算到墻內(軸線);明配管計算到墻邊;
2016-10-05 06:06:29
答:沒有找到這相關的說明文件。延長米計算工程量,設計圖是墻內布置時,理應加水平段長度出墻入盒那幾厘米的量。
2016-10-04 18:20:45
暗配管計算到墻內(軸線);明配管計算到墻邊.
用算量軟件識別管道前,先把墻體識別后再去識別,這樣就算到墻內了,工程量也相應計量了
2016-10-06 19:05:13
暗敷設時計算到墻內,明敷設計算到接線盒中心
2016-10-06 11:04:51
