134****3471 2018-12-04 10:41:54 | 湖北省 土建計量GTJ | 6621查看 2回答
在GTJ2018中為什么剪力墻的混凝土清單工程量與定額工程量不一樣
工程量清單的工程量一般指凈用量,它是按照國家統一頒布的計算規則,根據設計圖紙計算得出的工程凈用量。它不包含施工過程中的操作損耗量和采取技術措施的增加量,計算時不考慮工作面和放坡。
定額計價的工程量不僅包含凈用量,還包含施工操作的損耗量和采取技術措施的增加量,計算工程量時要考慮工作面和放坡。定額計價的工程量計算規則全國各地都不相同,差別較大。而工程量清單的計算規則全國基本上是統一的。
軟件中同時選擇清單和定額規則時,可以實現一模多算。同一個構件既可以計算清單工程量,也可以計算定額工程量。
2018-12-04 10:44:35
正常的,因為清單和定額的計算規則有些差異
清單工程量一般是全國統一,定額工程量是各地有一些差異性的。
具體為什么不同您可以查看計算式比較,還可以比較一下計算規則。
還不懂的話,或者有其它有廣聯達上的問題, 可以在新干線上發表或也可以加我
2019-06-12 13:25:31
