152****3784 2018-12-03 08:20:08 | 河北省 安裝 | 5271查看 3回答
避雷引下線套定額時(shí)候一定要套上斷接卡子嗎?
如果說安裝的是測(cè)試板的話,避雷引下線套定額的時(shí)候還需要套上斷接卡子嗎?,測(cè)試板的數(shù)量是要和引下線的數(shù)量一致嗎?
是的,要有斷接卡子的,測(cè)試版與引下線的處數(shù)相同
2018-12-03 08:23:09
如果說安裝的是測(cè)試板的話,避雷引下線套定額的時(shí)候還需要套上斷接卡子嗎?,測(cè)試板的數(shù)量是要和引下線的數(shù)量一致嗎?答:不對(duì)。一棟樓房的引下線有N處,但一棟樓房的斷接卡子只有2、 4、 6處(一棟樓有兩個(gè)單元的2處,三單元4處,四單元6處)斷接卡子(測(cè)試板)與引下線的數(shù)量不一致(即:不是每根引下線都有“斷接卡子”)。
2018-12-03 08:46:35
不是引下線都有斷接卡子。除非是人工接地極。斷接卡子作用是為了方便測(cè)試接地極的電阻和連接引下線和接地極。你利用柱內(nèi)鋼筋是和基礎(chǔ)焊接你構(gòu)造柱和基礎(chǔ)已經(jīng)連接在一起了不需要斷接卡子。
2021-09-13 15:02:06
