10****@qq.com 2018-12-02 16:09:09 | 山東省 安裝 | 1389查看 2回答
老師 請教關于接地母線的埋設 定額項中的土方如何扣除
老師 請教關于接地母線的埋設定額項目中的土方挖填如何扣除
接地母線是不需要扣除土方的。
2018-12-02 16:29:38
請教關于接地母線的埋設定額項目中的土方挖填如何扣除?答:接地母線如果需要挖填土方,需要另行計算。如果沒有挖填土方,不計算即可。不存在扣除的問題。
2018-12-02 17:02:48
