180****3399 2018-12-01 21:14:11 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 796查看 3回答
圖形軟件提量
為什么我用圖形軟件,同一個圖元,查看工程量和查看計算式得出的結果不一樣?匯總一次,同一個圖元得出的結果都不一樣?框選現(xiàn)澆板,提出的模板面積錯誤,該怎么解決?
這種問題建議你直接撥打4000 166 166把工程發(fā)給客服吧,看看是什么問題
2018-12-01 21:45:06
答;在沒在增加或減少任何構件圖元時,匯總計算后,查看工程量,不再增加圖元,再匯總計算一次,結果是一樣的,如果一樣,與客服溝通,遠程處理,(正版軟件用戶)。
2018-12-01 21:46:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
