ICE 2013-05-09 16:27:27 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 656查看 1回答
圖形算量軟件補充定額
在工程計算中,我們應該在圖形算量軟件中把定額套好,但是有的定額是補充定額,在圖形算量軟件中沒發補充,只能去計價軟件補充嗎? 如果是這樣,在計價軟件中很容易忘記是否在這一項中添加了補充定額? 怎么辦?
已采納在工程計算中,我們應該在圖形算量軟件中把定額套好,但是有的定額是補充定額,在圖形算量軟件中沒發補充,只能去計價軟件補充嗎? 如果是這樣,在計價軟件中很容易忘記是否在這一項中添加了補充定額? 怎么辦? 可以在圖形算量里面添加定額,定額代碼只要不是定額庫里面的就是補充定額,但是這種導入到計價軟件里面沒有價錢。再補充上去即可。圖形算量也是可以補充的。
2013-05-09 16:40:21
