梓瀚 2018-12-01 20:54:05 | 河北省 安裝 | 5170查看 3回答
請教老師們,電纜溝挖填土以及電纜鋪砂蓋板的計算思路?和如何計算?謝謝
請教老師們,電纜溝挖填土以及電纜鋪砂蓋板如何計算?盡量詳細點,謝謝
已采納電纜溝挖填土就是按土方體積計算,你清單量就按挖方量計算就行了,就用長度*斷面面積,這個很簡單的鋪砂、蓋磚就是按M計算,也就是按長度計算,有幾米是幾米了
2018-12-01 21:07:06
2018-12-01 21:07:39
一、電纜溝挖填土方計算方法如下;電纜溝面寬600mm , 溝底寬400mm , 溝深900mm ,假設(shè)電纜溝100m斷面面積=(0.6+0.4)÷2×0.9=0.45m2 挖填土方工程量=0.45*100=45m3二、鋪砂、蓋磚就是按米計算,是按電纜溝的長度計算,
2018-12-01 23:08:28
