拼 2021-10-20 17:16:20 | 河北省 安裝園林 | 1184查看 3回答
請問,算安裝景觀的時候電氣景觀中電纜管溝是否就算電纜溝以及蓋板就行嗎?
請問,算安裝景觀的時候電氣景觀中電纜管溝是否就算電纜溝以及蓋板這兩項就行嗎?電纜管夠的挖土方還需要再計算嗎?以及電纜管夠的回填?還需要算嗎?如果需要算會不會算重?謝謝
室外景觀電纜溝土方設計有要求按照要求計算,沒有要求按照埋設電纜長度乘以0.45m3計算。電纜溝土方定額包含挖土和回填,所以工程量計算不需要單獨計算回填土方。電纜鋪砂蓋磚(或蓋板)是按照電纜敷設的延長米計算工程量(也就是電纜溝的開挖長度)
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2021-10-20 17:22:19
電纜管溝不是就算電纜溝以及蓋板就行,挖土方,回填等工程量也要計算的 。
2021-10-20 17:24:02
是的,計算這些就好了,還有看看是否還有預埋件
2021-10-20 18:08:04
