150****8532 2018-12-01 08:39:00 | 河北省 安裝算量GQI | 1083查看 3回答
地暖盤管外的PVC保護管
圖紙說明上要求覆土層地暖盤管外加250mmPVC保護管,這個保護管需要單獨套價嗎,套什么定額?
答:需要計價,可套室外塑料排水管子目。
2018-12-01 08:46:24
圖紙說明上要求覆土層地暖盤管外加250mmPVC保護管,這個保護管需要單獨套價嗎,套什么定額?需要單獨套用定額的,可以借用安裝中的室外排水塑料管的定額子目,主材按你工程的實際250MMPVC管.
2018-12-01 09:56:29
保護管應(yīng)單獨計算,但沒有250mm這大吧?有點夸張,樓板才多厚?應(yīng)該是25mm的保護管(里面穿15或20的地暖管)吧?可以套粘接的PVC給水管子目。
2018-12-02 10:08:04
