40****@qq.com 2012-07-21 17:44:58 | 河北省 安裝算量GQI | 1475查看 5回答
地暖盤管識別后 拐角的地方 接頭的地方 顯示沒有管
盤管 接頭 拐角地方?jīng)]有管道
lu路過踩踩 加點人氣 多看圖紙啊 伙計
2012-07-22 08:46:04
回復(fù):處理方法:在采暖燃?xì)饨缑妗艿馈鶦AD操作設(shè)置→ACD識別選項,把紅色框中1000修改為100即可。見截圖。
2012-07-22 06:37:35
可能是彎太小了,在工具欄上面的CAD操作設(shè)置里面把彎頭的設(shè)置調(diào)大。
2012-07-21 18:43:36
這些東西沒必要用軟件,直接手算快得多
2012-07-21 22:10:38
地暖沒有算長度的,都是按平
2012-07-22 17:32:46
