133****7191 2018-11-30 16:07:58 | 山東省 土建 | 1295查看 2回答
關于計價軟件套價問題
計價GBQ4.0山東定額如何記取人工降效?
補充問題:定額上有套的子目,但數據不能修改,請老師給予指點?
補充問題:請問老師:1、在計取超高人工降效時是否要將計取和不計取降效的工程量分別列入清單?2、老師答復計取降效是從正負0以上全部工程量(除腳手架、垂直運輸),而山東03定額描述是20米以上工程量,應如何理解?
已采納超高降效定額不能直接套用定額,直接套用定額是不能計取的,要點擊【超高降效】功能按鈕,點擊【計取超高降效】即可,詳見下圖
2018-12-01 16:33:53
山東省03消耗量定額章節說明: 二、建筑物超高人工、機械增加(二)本節各項降效系數包括完成建筑物20m 以上(除垂直運輸、腳手架外)全部工程內容的降效。 工程量計算規則: 二、建筑物超高人工、機械增加 (一)人工、機械降效按±000以上的全部人工。機械(除腳手架、垂直運輸機械外)數量乘以相應子目中的降效系數計算。 定額解釋: 12、 檐高超過20m的建筑物,其超高人工、機械增加的計算基數為除下列工程內容之外的全部工程內容: (1) 室內地坪(±0.000)以下的地面墊層、基礎、地下室等全部工程內容; (2) ±0.000以上的構件制作(預制混凝土構件含:鋼筋、混凝土攪拌和模板)及工程內容; (3) 垂直運輸機械、腳手架、構件運輸工程內容。 綜 合 解 釋(2008.11) 4、建筑物超高時,其人工、機械增加,按規定基數的全部人工、機械數量,乘以相應子目中的降效系數計算。因此,實體項目的超高人工、機械增加,仍屬于實體項目,施工技術措施項目的超高人工、機械增加,仍屬于施工技術措施項目。 綜合上述有關規定;現澆構件的模板制作和鋼支撐,沒有講到不允許計取人工、機械降效費用。所以是要計取的。 另按綜合解釋(2008.11)的說法;現澆構件的模板制作和鋼支撐,是施工技術措施項目,它的超高人工、機械增加,仍屬于施工技術措施項目。 這個(3) 垂直運輸機械、腳手架、構件運輸工程內容。是指全部的腳手架
希望可以幫到您
2018-11-30 16:23:36
