盈贏 2012-12-03 09:52:53 | 山東省 土建 | 886查看 2回答
軟件套價問題
工程執行的是(山東建設工程消耗量定額青島市價目表建筑分冊2007年)在軟件中基礎模板里包含模板的制作費嗎?。(子母中有模板和支撐怎么理解呢?) 現場用的是膠合板。如果不含是不是在子母中把模板的含量歸0.,然后再套一個膠合板制作呢。
已采納如果是膠合板模板,就要計算模板制作的 你的理解是正確的
2012-12-03 09:59:00
現場用的是膠合板。如果不含是不是在子母中把模板的含量歸0.,然后再套一個膠合板制作呢。 是,你理解正確。
2012-12-03 10:00:18
