137****9815 2018-11-30 11:47:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2211查看 3回答
在基礎(chǔ)層按普通梁板布置梁板后需要在梁、板下畫墊層嗎?如何繪制?
老師你好,之前的問題中有基礎(chǔ)圖紙,是樁承臺(tái)+樁基礎(chǔ),還有個(gè)問題想請(qǐng)教您,如果我在基礎(chǔ)層用普通梁板定義,這樣在土建匯總中板會(huì)有底面模板的工程量,可是實(shí)際施工中是先填土,然后澆筑一層墊層,之后在墊層上直接綁扎板鋼筋,再澆筑混凝土,這樣的話板實(shí)際模板只用到側(cè)模,不會(huì)有底模,那我這個(gè)墊層如何布置上去呢?因?yàn)槲铱窜浖袎|層布置只有在基礎(chǔ)下面布置墊層,可是我是用普通樓板畫的,定義不算是基礎(chǔ)類
這樣下面有墊層的不應(yīng)該是框架梁的了,應(yīng)該是屬于基礎(chǔ)梁的
2018-11-30 11:50:25
2018-11-30 11:50:40
大哥我想知道,按你這樣的我覺得不合理啊,你想一下如果上面梁下面有墊層那得你基礎(chǔ)做完后填土至梁底下面的單層底部再澆筑墊層,但是你承臺(tái)和基礎(chǔ)之間的豎向構(gòu)件如何施工呢,也就是說你中間的短柱如何施工呢?先把承臺(tái)及基礎(chǔ)梁澆筑后預(yù)留柱筋,再把短柱單獨(dú)用模板支好澆筑到你首層梁底么,再制作梁墊層一起澆筑么,那施工工藝感覺有點(diǎn)不科學(xué)
2018-11-30 13:52:01
