150****2952 2018-11-29 21:16:41 | 山東省 土建計量GTJ | 3540查看 3回答
廣聯(lián)達柱
請問在廣聯(lián)達柱鋼筋編輯時;我只想改一個柱構件的屬性,為什么改選中圖元屬性之后、其他同一名稱的屬性也改了。這種情況該怎么處理
公有屬性:屬性框中,藍色字體表示的是公有屬性,也稱公共屬性,修改藍色字體,則與構件相同名稱的圖元屬性同時被修改;
私有屬性:屬性框中,黑色字體表示的是私有屬性,修改構件的私有屬性,圖元的私有屬性不變;同樣的,修改圖元的私有屬性,構件的私有屬性也不會隨之改變。
注;1、私有屬性信息需要修改,必須在繪圖界面,選中圖元右鍵構件屬性編輯窗口進行修改,修改的信息才能生效。
2、同一名稱的圖元都要修改公有屬性可以在構件列表中直接修改,或者選中管道右鍵構件屬性編輯器中直接修改;但是如果是同一個名稱的圖元一部分需要修改,一不分不需要修改,選中需要修改屬性的管道右鍵-修改構件圖元名稱即可
2018-11-29 21:21:13
藍色標識的是公共屬性,黑色標識的是私有屬性,你肯定改的是公共屬性
2018-11-29 21:25:33
構件公有屬性(藍色字體),在任一構件中修改,對全部同名構件都有效。
2018-11-29 21:41:29
