181****7484 2018-11-29 12:09:37 | 廣東省 土建 | 1541查看 1回答
廣東省 腳手架問題
請(qǐng)教:1、腳手架,這樣套對(duì)不對(duì)、還有其他漏項(xiàng)的沒有(廣東的腳手架定額,部分內(nèi)外墻,所以套的綜合腳手架)?2、綜合鋼腳手架 高度選擇時(shí),是參照?qǐng)D紙中構(gòu)筑的4.4標(biāo)高嗎?3、網(wǎng)上查閱到,綜合腳手架在計(jì)算時(shí),只計(jì)算外墻的水平投影面積(那內(nèi)墻就不在計(jì)算了嗎?) 4、要不要增加以下兩項(xiàng)了 (單獨(dú)裝飾腳手架:1滿堂腳手架、2綜合腳手架)(最后兩張截圖5、6)(之前有老師回復(fù),但只附了一個(gè)定額說明的截圖4,和我自己百度看到的一樣,感覺還是沒看懂)
已采納廣東腳手架要計(jì)算綜合腳手架(主要指外墻,按外投影面積),里腳手架(內(nèi)墻及內(nèi)裝飾),滿堂腳手架(天棚裝飾高度3.6以上時(shí)),當(dāng)滿堂與里架同時(shí)有時(shí),里架按一半計(jì)算。1、腳手架,這樣套對(duì)不對(duì)、還有其他漏項(xiàng)的沒有(廣東的腳手架定額,部分內(nèi)外墻,所以套的綜合腳手架)?少了里架,如果天棚有裝飾,還有滿堂架。2、綜合鋼腳手架 高度選擇時(shí),是參照?qǐng)D紙中構(gòu)筑的4.4標(biāo)高嗎?計(jì)算到女兒墻頂3、網(wǎng)上查閱到,綜合腳手架在計(jì)算時(shí),只計(jì)算外墻的水平投影面積(那內(nèi)墻就不在計(jì)算了嗎?)內(nèi)墻按建筑面積,由里架考慮。4、要不要增加以下兩項(xiàng)了 (單獨(dú)裝飾腳手架:1滿堂腳手架、2綜合腳手架)(最后兩張截圖5、6)單獨(dú)裝飾架是會(huì)對(duì)單獨(dú)裝飾工程的,你這圖明顯是結(jié)構(gòu)和裝飾一起的。(之前有老師回復(fù),但只附了一個(gè)定額說明的截圖4,和我自己百度看到的一樣,感覺還是沒看懂)
2018-11-29 14:41:52
