德國戰車 2019-02-13 10:06:17 | 廣東省 土建 | 7150查看 2回答
廣東省綜合腳手架
你好老師,為何廣東省計價軟件上對綜合腳手架是這樣解釋:“使用綜合腳手架時,不再使用外腳手架、里腳手架等單項腳手架;綜合腳手架適用于能夠按“建筑面積計算規則”計算建筑面積的建筑工程腳手架,不適用于房屋加層、構筑物及附屬工程腳手架”。但是廣東省綜合定額中無此解釋。謝謝老師!
補充問題:
補充問題:老師你好,為何廣聯達軟件中的解釋跟廣東省定額解釋不一樣?到底應該執行那個?因為廣聯達軟件中也是廣東定額,之前我在山東,今年剛到廣東來。
已采納綜合腳手架一般是用于建筑物外墻裝飾用,里腳手架及滿堂腳手架一般是用于室內主體及裝飾用,建議查看定額說明
2019-02-13 10:10:18
我也是今天剛得到答案 不知道對不對。軟件里面和百度里面的綜合腳手架定義都是按照建筑面積算的,但是廣東省的綜合腳手架實際指的是外墻綜合腳手架,工程量是外墻面積而不是建筑面積。如果你有更確定的答案分享下
2019-08-02 21:05:43
