cat 2014-04-14 09:46:45 | 廣東省 安裝算量GQI | 1547查看 2回答
安裝算量相同構件的處理方法。
在安裝算量中,假設在相同位置CAD圖紙做一個圖例加數字表示多個構件,這時軟件如何處理相同位置相同構件的工程量?問題補充:知道復制,能不能在屬性中設置相同構件個數?像圖形算量那樣設置相同構件的個數。
已采納此處并列6個風扇開關,只能識別一個,然后復制另外的5個。
2014-04-14 10:07:57
構件計算里面輸入你想要的工程量倍數
2022-01-05 15:16:00
