10****@qq.com 2013-07-12 09:34:31 | 陜西省 安裝 | 1214查看 3回答
關于電氣中防雷接地知識
接地跨接線在什么位置上有,都算什么是不是避雷帶兩鋼筋焊接也算上,還有每層一處,還有啥呀
已采納接地跨接線在什么位置上有,都算什么是不是避雷帶兩鋼筋焊接也算上,還有每層一處,還有啥呀 答:1接地線跨接線安裝:定額套用2-701~2-703,可分為接地跨接線、構架接地和鋼鋁窗接地 2說明:接地跨接線:防雷接地應該形成一個閉和回路后接地,在斷線處應采用接地跨接線,凡用螺栓或鉚釘連接的接地網中的地方,都應焊接接地跨接線,跨接線一般采用扁鋼和圓鋼。 3接地跨接按40*4扁鋼考慮,采用開孔連接,管件跨接利用法蘭盤連接螺栓,鋼軌利用魚尾板固定螺栓,平行管道采用焊接進行綜合考慮。 4構架接地是按戶外鋼結構或砼結構接地來考慮的,每處接地跨接包括了4米以內的水平接地。 5鋼鋁窗接地采用8號圓鋼一端和窗連接,一端和圈梁主筋連接。 6利用基礎鋼筋做接地,套用2-751均壓環敷設子目(但均壓環敷設子目內并沒有圓鋼等主材,只考慮了鋼筋與鋼筋之間的搭接焊,所以個人認為利用基礎鋼筋做接地網除了按均壓環算,還應該計算基礎鋼筋的跨接數量) 7等電位箱和局部等電位箱的箱內連接套接地跨接*0.5系數,箱體再單獨套定額,局部等電位箱 應套接線盒安裝子目,總等電位箱套接線箱安裝子目。
2013-07-12 11:50:14
接地跨接線:防雷接地應該形成一個閉和回路后接地,在斷線處應采用接地跨接線,凡用螺栓或鉚釘連接的接地網中的地方,都應焊接接地跨接線,跨接線一般采用扁鋼和圓鋼。個人認為計算跨接線的地方有:設備與接地樁的連接、金屬管道接地、鋼鋁窗接地、金屬構架接地、基礎和屋面伸縮縫處接地跨接…… 接地跨接線,就是兩個接地網或接地點之間的連接線。要求是用40×4mm扁鐵連接。 接地跨接線是指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時相連接的連接線,或利用金屬構件,金屬管道作為接地線時需要焊接的連接線;常見的接地跨線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,計算工程量按“處”為單位。 b][color=#333333]接地跨接線:防雷接地應該形成一個閉和回路后接地,在斷線處應采用接地跨接線,凡用螺栓或鉚釘連接的接地網中的地方,都應焊接接地跨接線,跨接線一般采用扁鋼和圓鋼。 3.3接地跨接按40*4扁鋼考慮,采用開孔連接,管件跨接利用法蘭盤連接螺栓,鋼軌利用魚尾板固定螺栓,平行管道采用焊接進行綜合考慮。 3.4構架接地是按戶外鋼結構或砼結構接地來考慮的,每處接地跨接包括了4米以內的水平接地。 3.5鋼鋁窗接地采用8號圓鋼一端和窗連接,一端和圈梁主筋連接。 3.6利用基礎鋼筋做接地,套用2-751均壓環敷設子目(但均壓環敷設子目內并沒有圓鋼等主材,只考慮了鋼筋與鋼筋之間的搭接焊,所以個人認為利用基礎鋼筋做接地網除了按均壓環算,還應該計算基礎鋼筋的跨接數量) 3.7等電位箱和局部等電位箱的箱內連接套接地跨接*0.5系數,箱體再單獨套定額,局部等電位箱 應套接線盒安裝子目,總等電位箱套接線箱安裝子目。 [/color][/b]接地跨接線是指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時相連接的連接線,或利用金屬構件,金屬管道作為接地線時需要焊接的連接線;常見的接地跨線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,計算工程量按“處”為單位。1、標準的樓房接地一般采用綜合接地(防雷接地與設備接地共用接地裝置),要求接地電阻值小于1歐姆。其做法是利用土建結構地梁鋼筋(沒有時采用-40*4熱鍍鋅扁鋼間距10*10網格人工敷設)及樁筋作接地體,并采用φ10以上圓鋼跨接焊通后成整體后與防雷引下線(根據設計要求選用的柱主筋,土建柱主筋d≥16時2根、d<16時4根)跨接焊通,且防雷引下線與均壓環(利用土建外圈梁鋼筋2根)跨接焊通后與屋面避雷帶跨接焊通,形成一個閉合的防雷整體,所有跨接線均采用φ10圓鋼,三面施焊,搭接倍數按規范規定。如果是高層建筑的話,30米以上的金屬門窗及金屬物體都需與防雷綜合體相連接。至于衛生間等電位可與就近柱相連接就行?,F在的樓房都應該做,因為開發商在報建時同時要報防雷辦批準方案,一般地方防雷辦的要求比建筑規范要求高多了。接地體不全是-40*4接地板。接地體分人工輔助接地和利用土建結構鋼筋作為接地體,具體材質有角鋼、鋼板、銅板、圓鋼、扁鋼等。接地阻值的大小主要與土壤的電阻率有關,根據當地的土質及是否為雷擊區,根據設計規范確定,即按照施工圖紙進行施工。
2013-07-12 09:41:38
接地跨接線一般在接地引下線與屋面上的避雷帶連接(即屋上連接點)和與基礎接地網的連接(即引下線與基礎接地點),均按接地跨接線制作安裝套用定額。在接地引下線的柱子上制作安裝接地電阻測量鍍鋅板時,要求其據室外地坪為1米左右。接地測量鍍鋅板安裝執行接地跨接線定額,不再另計鍍鋅板的主材費。其實在高層住宅樓中,接地跨接線就是利用主筋做引下線處數與屋面避雷帶的連接點及與基礎接地極連接的點的數量。如有接地電阻測量鍍鋅板時再加鍍鋅板的數量。
2013-07-12 15:23:43
