合唱團 2018-11-29 09:37:25 | 湖北省 安裝 | 923查看 1回答
無論土建施工時的鋼筋采用什么連接焊接方式,都是應該按照定額規定進行工程量延長米據實計算的
安裝工程造價套定額中,無論土建施工時的鋼筋采用什么連接焊接方式,都是應該按照定額規定進行工程量延長米據實計算的,請問這個的依據是什么,如果土建中柱結構主筋為φ16-φ18,均可采用電渣壓力焊連接,是否跟安裝引下線這項沖突?
就是說安裝工程的計算方式與土建中施工方法無關。
2018-11-29 13:23:53
