小子 2018-11-27 20:40:13 | 遼寧省 土建 | 714查看 2回答
老師,是這個樣子的么?
我剛才看了定額這是我的理解:1.抹灰工程,單說一般抹灰,他是不計算側壁及頂面的面積,因為定額子目工作內容中已經綜合考慮,所以,不計算。2.保溫工程定額:要計算門窗側壁的面積。因為定額子目中沒有考慮,所以要計算。3.您給我解釋的這個,老師,我想問您,這個是針對外墻來說的對吧,因為您說大部分只有外墻是需要做保溫的,內墻是不需要的,對嗎。所以計算的是藍色部分的側面以及對應的頂面的保溫對么?(您看這個窗戶,在墻邊、如果是窗戶在墻中間的話,就是以窗戶為分界線了對吧)您說室內的門窗側面和頂面不需要計算,室外的計算。所以我想只是針對外墻保溫計算的
已采納就是這樣情況的,窗的外側計算保溫的時候要計算窗側面,內側是不計算側面的但要注意如果內墻是瓷磚墻面的時候也是要計算門窗側面的
2018-11-27 23:31:48
對的,保溫只需要在外墻粘貼,外墻面抹灰包含窗側壁,內墻抹灰塊料包含門窗側壁,但是不含踢腳,內墻抹灰不包含門窗側壁,但是不扣除踢腳線
2018-11-28 08:21:55
