小子 2018-11-28 23:15:49 | 遼寧省 土建 | 699查看 3回答
老師,我這個計算的正確么?
假設左側的2%按黃色線的計算出厚度是a左側的1%的按紅色線計算出厚度是b那么我這個部分的厚度就是平均值(a+b)/2=x右側的藍色線2%的厚度是C那么這個畫圈部分露臺總的厚度就是加在一起的平均值(x+c)/2是這樣子的么,尊敬的歡樂心中飛雪老師
已采納對的,你這樣分為兩塊計算平均厚度是對的,但你為什么要把這兩塊合并計算平均厚度呢,你應該是分為兩塊計算每塊的面積*平均厚度的,如果想計算準確就是按兩塊計算如果考慮相差不大可以按你考慮的那樣計算
2018-11-29 08:37:25
不對計算單塊平均厚度是對的,但計算總平均厚度就不對了。應當加權平均計算。因為割片的面積不同,總平均就不能這樣計算了。
2018-11-29 07:42:12
建模的時候不需要考慮這個坡度,就是平的,這個坡度是在計價里面套樓地面找平的時候要用到的,不值多少錢,所以一般都不花那個時間去準確的計算這個這個量,算個大概就好了,甲方少算點,施工方多算點很正常,對量的時候取個平均值
2018-11-29 08:01:29
